AEG Backofen Einbauherd Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen schaltet ab Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 982020
Brely Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen schaltet ab
Gerätetyp : Einbauherd
S - Nummer : 611410411
FD - Nummer : ES520-W
Moinsen,
habe einen AEG Einbauherd mit Glasochfeld geschenkt bekommen.
Es ist ein AEG ES 520-W.
Entweder die eingebaute Uhr funktioniert, oder der Backofen. Aber beides zusammen nicht.
Wenn man am Einstellrad der Uhr wackelt, geht entweder das eine oder das andere.
Wenn der Backofen in Betrieb ist und Temperatur bekommt ( Uhr ist aus, bzw. ohne Funktion) dann schaltet er zwischen Backofen und Uhr hin und her.
Woran könnte es liegen und lohnt eine Reparatur?
Vermute mal das es an der Uhr liegt, aber habe kein passendes E-teil im Inet gefunden.
Kann hier einer helfen?
Danke
Brely
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brely am 13 Feb 2016 7:03 ] |
BID = 982187
silencer300 Moderator
Beiträge: 10107 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die eingebaute Uhr ist eine Zeitschaltuhr, d.h. der Ofen arbeitet nur mit der programmierten Zeit und auch nur innerhalb dieser Zeit, ansonsten ist ein Betrieb nicht möglich. Um den Backofen zu nutzen, mußt Du die Uhr auf das Handsymbol (manuell) stellen. Bei einem Defekt an der Schaltuhr sieht es nicht gut aus, da dieses Teil nicht mehr vom Originalhersteller angeboten wird. |
BID = 982227
Scheint so das ich dann Pech habe.
Habe umgeschaltet auf "Manuell", Backofen funktioniert.
Sobald aber Temperatur kommt, schaltet der Backofen ab und die Uhr wieder an.
Da es kein Original E-Teil mehr gibt, sehr ärgerlich.
Aber Danke für die Antwort.
BID = 982231
Beiträge: 36326 Wohnort: Recklinghausen
Dann wirst du die Uhr wohl reparieren müßen.
Uhr ausbauen, Fotos machen, hier hochladen.
BID = 982413
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | Da es kein Original E-Teil mehr gibt, sehr ärgerlich. |
Gibt es schon
FRAGE was bist du bereit zu bezahlen
Ich kenn sogar jemanden der müßte mindestens noch zwei davon haben
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 982459
Danke für das Angebot, habe einen "neuen" gebrauchten AEG bekommen, im Austausch.
Sogar mit einem Jahr Garantie!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187864145 Heute : 11754 Gestern : 21855 Online : 165 21.12.2025 18:12 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,229015827179
